Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 3-1415073-1 - TE Connectivity Даташит Реле, DIN, DPCO, 230 VAC — Даташит
TE Connectivity 3-1415073-1
Наименование модели: 3-1415073-1
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 3-1415073-1... - Реле питания, DPDT, 230 В AC, 8 А, Серия RT Package, DIN-рейка, Без Защелки...
TE Connectivity
1 423 ₽
3-1415073-1
TE Connectivity
2 142 ₽
3-1415073-1
TE Connectivity
2 333 ₽
RT4S4T30 3-1415073-1
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, DIN, DPCO, 230 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Relay Package RT
I I I I I
Relay package consisting of RT relay, DIN-rail socket, plastic retaining clip, module and marking tag 1 CO with 16 A or 2 CO with 8 A rated load Sensitive DC- or AC coil Reinforced insulation (protection class II / VDE 0700), safe separation to VDE 0160 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per production date code 0535
F0287-A
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 32.5 кОм
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: AC, Sensitive
  • Operating Power Nom: 0.74 VA
  • Способ монтажа: DIN Rail
  • Габариты: высота: 77 мм
  • Внешняя ширина: 15.5 мм
  • External Depth: 69 мм
  • Соответствие нормам: E214025
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Ток номинальный: 8 А
  • Внешняя длина / высота: 77 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Number of Poles: 2
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Семейство: RT
  • Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
314150731, 3 1415073 1
На английском языке: Datasheet 3-1415073-1 - TE Connectivity RELAY, DIN, DPCO, 230 VAC
