Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 4-1415073-1 - TE Connectivity Даташит Реле, DIN, SPCO, 24 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity 4-1415073-1
Наименование модели: 4-1415073-1
19 предложений от 8 поставщиков
Клеммные колодки с изолирующими перегородками 4 TERMINALS .438
TE Connectivity
550 ₽
TE Connectivity
550 ₽
TE Connectivity
1 009 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
4-1415073-1
от 1 744 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, DIN, SPCO, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Relay Package RT
I I I I I
Relay package consisting of RT relay, DIN-rail socket, plastic retaining clip, module and marking tag 1 CO with 16 A or 2 CO with 8 A rated load Sensitive DC- or AC coil Reinforced insulation (protection class II / VDE 0700), safe separation to VDE 0160 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per production date code 0535
F0287-A
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC, Sensitive
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: DIN Rail
  • Габариты: высота: 77 мм
  • Внешняя ширина: 15.5 мм
  • External Depth: 69 мм
  • Соответствие нормам: E214025
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Ток номинальный: 16 А
  • Внешняя длина / высота: 77 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Number of Poles: 1
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Семейство: RT
  • Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
414150731, 4 1415073 1
На английском языке: Datasheet 4-1415073-1 - TE Connectivity RELAY, DIN, SPCO, 24 V DC
