Datasheet 5-1415073-1 - TE Connectivity Даташит Реле, DIN, SPCO, 24 VAC — Даташит
Наименование модели: 5-1415073-1
![]() 20 предложений от 8 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Relay: interface; SPDT; Ucoil:24VAC; 16A; 16A/250VAC; 16A/30VDC | |||
5-1415073-1 TE Connectivity | 603 ₽ | ||
5-1415073-1 TE Connectivity | 1 026 ₽ | ||
5-1415073-1 Schneider Electric | от 2 142 ₽ | ||
5-1415073-1 TE Connectivity | от 2 148 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, DIN, SPCO, 24 VAC
General Purpose Relays
Relay Package RT
I I I I I
Relay package consisting of RT relay, DIN-rail socket, plastic retaining clip, module and marking tag 1 CO with 16 A or 2 CO with 8 A rated load Sensitive DC- or AC coil Reinforced insulation (protection class II / VDE 0700), safe separation to VDE 0160 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per production date code 0535
F0287-A
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 24 В
- Coil Resistance: 350 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Внешняя ширина: 15.5 мм
- External Depth: 69 мм
- Соответствие нормам: E214025
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Ток номинальный: 16 А
- Внешняя длина / высота: 77 мм
- Flammability Rating: UL94V-0
- Способ монтажа: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 3 мс
- Семейство: RT
- Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
514150731, 5 1415073 1
