Datasheet PT270024 - TE Connectivity Даташит Реле, PLUG-IN, 24 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity PT270024
Наименование модели: PT270024
33 предложений от 14 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - PT270024 - Универсальное реле, серия PT, силовое, без защелки, DPDT, 24В DC, 12А
PT270024
TE Connectivity
от 540 ₽
Элитан
PT270024
Tyco
1 075 ₽
PT270024
от 1 645 ₽
PT270024
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PLUG-IN, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
SCHRACK
Miniature Relay PT
n n n n n n n
2 pole 12 A, 3 pole 10 A or 4 pole 6 A, 2, 3 or 4 CO contacts DC- or AC-coil Switching performance up to 3000 VA Relay height 29 mm Mechanical indicator, optional LED and protection diode Manual test tab, optionally lockable.
White marking tabs
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 777 Ом
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 741 мВт
  • Способ монтажа: Plug In
  • Габариты: высота: 28 мм
  • Внешняя ширина: 22.5 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Contact Current AC Max: 12 А
  • Contact Current DC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 230 В
  • Contact Voltage DC Max: 230 В
  • Внешняя длина / высота: 28 мм
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: PT
  • AC Coil Power: 1 VA
  • Соответствие нормам: VDE, Lloyds Register
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • DC Coil Power: 741 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1200 VAC
  • Напряжение срабатывания: 18 В
  • Напряжение отпускания: 2.4 В
  • Время срабатывания: 15 мс
  • Время отпускания: 10 мс
  • Коммутируемый ток максимальный: 24 А
  • Рабочий диапазон температрур: -45°C ... 70°C
Дополнительные аксессуары:
  • TE Connectivity - PT78720
  • Weidmuller - 514570000 (PACK OF 5)
  • Wieland - WS.005.3542
На английском языке: Datasheet PT270024 - TE Connectivity RELAY, PLUG-IN, 24 V DC
