Datasheet RE032012 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, мини, RE SERIES, 6 А, 12 В — Даташит
Наименование модели: RE032012
Купить RE032012 на РадиоЛоцман.Цены — от 187 до 1 763 ₽27 предложений от 12 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RE032012 - Универсальное реле, серия RE, силовое, без защелки, SPST-NO, 12В DC, 6А | |||
| RE032012 TE Connectivity | 191 ₽ | ||
| RE032012 | от 700 ₽ | ||
| RE032012 TE Connectivity | от 1 079 ₽ | ||
| RE032012 | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, мини, RE SERIES, 6 А, 12 В
General Purpose Relays
Miniature PCB Relay RE
1 pole 6 A, 1NO contact Sensitive coil 200 mW 4 kV coil-contact Optimized height 10,6 mm PCB area 200 mm2 Wash tight Plastic materials according to IEC60335-1 (domestic appliances) Versions with AgNi 0.15 and AgNi90/10 contact material: RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0352 Applications PLC's, timers, temperature control, I/O cards, white goods Approvals
F0141-A
V REG.-Nr.of5063, Z on request E214025 Technical data approved types
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 6 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 720 Ом
- Конфигурация контактов: SPNO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 200 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 10.6 мм
- Внешняя ширина: 20 мм
- External Depth: 10 мм
- Contact Current AC Max: 6 А
- Contact Current DC Max: 6 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Внешняя длина / высота: 10.6 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: RE
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi 0.15
- Материал покрытия контактов: Gold
- DC Coil Power: 200 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
- Mechanical Life: 30000000
- Напряжение срабатывания: 8.4 В постоянного тока
- Количество выводов: 4
- Operating Frequency Max: 1200 Гц
- Время срабатывания: 5 мс
- Время отпускания: 1 мс
- Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
- Коммутируемое переменное / постоянное напряжение максимальное: 400 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
