Клеммные колодки Keen Side
Datasheet RT314012 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity RT314012
Наименование модели: RT314012
63 предложений от 30 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT314012 - Универсальное реле, реле на плату серии RT1, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 16А...
ICdarom.ru
9-1393239-5 (RT314012) TE
TE Connectivity
от 196 ₽
T-electron
RT314012,9-1393239-5,реле 1-Form-C,SPDT,1CO 12VDC/16A
Tyco
4 482 ₽
МосЧип
RT314012(9-1393239-5)
TE Connectivity
ТаймЧипс
RT314012AP(*)
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, Kema Keur
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Ток номинальный: 16 А
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Расстояние между выводами: 5 мм
  • Количество выводов: 8
  • Number of Poles: 1
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Семейство: RT1
  • Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Voltage Rating VAC: 250 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
Дополнительные аксессуары:
  • Omron - G2RL-1E 12DC
  • TE Connectivity - RT78726
На английском языке: Datasheet RT314012 - TE Connectivity RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
