Datasheet RT314524 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 VAC — Даташит
Наименование модели: RT314524
Купить RT314524 на РадиоЛоцман.Цены — от 3.00 до 34 894 ₽ 21 предложений от 10 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT314524 - Универсальное реле, серии RT1 монтаж на ПП, силовое, без защелки, SPDT, 24В AC, 16А... | |||
LZX:RT314524 Siemens | 3.00 ₽ | ||
RT314524 TE Connectivity | 139 ₽ | ||
RT314524 | 34 894 ₽ | ||
RT314524 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 VAC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 350 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: AC, Monostable
- Operating Power Nom: 0.76 VA
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- AC Coil Power: 0.76 VA
- Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, Kema Keur
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi 90/10
- Ток номинальный: 16 А
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Расстояние между выводами: 5 мм
- Количество выводов: 8
- Number of Poles: 1
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 3 мс
- Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
- Семейство: RT1
- Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Voltage Rating VAC: 250 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
Дополнительные аксессуары:
- TE Connectivity - RT78726
