Datasheet RT424048 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPCO, 48 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity RT424048
Наименование модели: RT424048
41 предложений от 22 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT424048 - Универсальное реле, серия RT2 bistable, силовое, без защелки, DPDT, 48В DC, 8А
Контест
RT424048
221 ₽
ЭИК
RT424048
TE Connectivity
от 493 ₽
RT424048
TE Connectivity
613 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
RT424048
TE Connectivity
от 727 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, DPCO, 48 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 48 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 5.52 кОм
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 417 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Ток номинальный: 8 А
  • DC Coil Power: 417 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Расстояние между выводами: 5 мм
  • Количество выводов: 8
  • Number of Poles: 2
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 2 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Семейство: RT2
  • Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Voltage Rating VAC: 250 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
Дополнительные аксессуары:
  • Omron - G2RL-2 48DC
  • TE Connectivity - RT78726
На английском языке: Datasheet RT424048 - TE Connectivity RELAY, PCB, DPCO, 48 V DC
