Datasheet RTD14024 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: RTD14024
![]() 38 предложений от 19 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTD14024 - Универсальное реле, реле на плату серии RT1, силовое, без защелки, SPDT, 24В DC, 16А... | |||
RTD14024 (24V, 16А, один контакт на переключение) | 575 ₽ | ||
RTD14024 TE Connectivity | 4 754 ₽ | ||
6-1393238-8 RTD14024 | по запросу | ||
RTD14024## TE Connectivity | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В постоянный ток
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 277 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Coil Current: 16.7 мА
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 29 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 15.7 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Current DC Max: 20 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Внешняя длина / высота: 29 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: RT
- Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, SEMKO, SETI, Kema-Kuer
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
- Материал контактов: Silver Nickel
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5 кВ
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1 кВ
- Расстояние между выводами: 5.0 мм
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
Дополнительные аксессуары:
- Omron - G2RL-1E 24DC
- TE Connectivity - RT314024
