Datasheet RTE24048 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPCO, 48 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: RTE24048
Купить RTE24048 на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 7 350 ₽ 33 предложений от 17 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTE24048 - Универсальное реле, серия RT2, 8А, 48В DC, силовое, без защелки, DPDT | |||
RTE24048 TE Connectivity | 77 ₽ | ||
RTE24048 реле 48VDC 8A (2 перекл.конт. Ag90Ni10) 29х12,7х15,7мм | 189 ₽ | ||
RTE24048F TE Connectivity | 327 ₽ | ||
RTE24048F | от 570 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, DPCO, 48 В постоянный ток
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 48 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 277 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 5.52 кОм
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Coil Current: 8.3 мА
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 29 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 15.7 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Current DC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Внешняя длина / высота: 29 мм
- Number of Poles: 2
- Семейство: RT
- Соответствие нормам: VDE, CSA
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
- Материал контактов: Silver Nickel
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5 кВ
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1 кВ
- Расстояние между выводами: 5.0 мм
- Напряжение срабатывания: 33.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
Дополнительные аксессуары:
- TE Connectivity - RT424048
