Datasheet RTS3T012 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, мощность, 16 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: RTS3T012
![]() 24 предложений от 13 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTS3T012 - Универсальное реле, серия RT1 Inrush Power, силовое, без защелки, SPST-NO, 12В DC, 16А | |||
RTS3T012 | 552 ₽ | ||
RTS3T012 TE Connectivity | 560 ₽ | ||
RTS3T012 | от 1 101 ₽ | ||
RTS3T012 Tyco | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, мощность, 16 А, 12 В постоянный ток
General Purpose Relays
Power PCB Relay RT1 Inrush Power
1 pole 16 A, 1 NO contact (W pre-make contact + AgSnO2) 12 A / 240 VAC making and breaking capacity acc.
to IEC 60699-1 165 A / 20 ms inrush peak current mono- or bistable coil 5 kV / 10 mm coil-contact Reinforced insulation Ambient temperature 70°C Optional test tab (manual operator) RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) Applications Lighting systems, movement sensors, filament lamp loads, halogen bulbs and motors Approvals
F0272-A
V in process,approved types on request Z E214025 Technical data of
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 360 Ом
- Конфигурация контактов: SPST
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current AC Max: 16 А
- Материал контактов: AgSnO
- Contact Type: SPST N/O
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Ток номинальный: 16 А
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Strength VAC: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1250 VAC
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Flammability Rating: UL94V-0
- Напряжение срабатывания: 8.4 В постоянного тока
- Number of Mechanical Operations: 5000000
- Количество выводов: 6
- Number of Poles: 1
- Operating Frequency Max: 1 Гц
- Power Rating: 400 мВт
- Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
- Семейство: RT1
- Voltage Rating VAC: 240 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 70°C
