Datasheet RTS3T024 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, мощность, 16 А, 24 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity RTS3T024
Наименование модели: RTS3T024
34 предложений от 15 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTS3T024 - Универсальное реле, серия RT1 Inrush Power, силовое, без защелки, SPST-NO
1415898-1 (RTS3T024) TE
TE Connectivity
от 413 ₽
RTS3T024
570 ₽
RTS3T024
от 586 ₽
RTS3T024
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, мощность, 16 А, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Power PCB Relay RT1 Inrush Power
1 pole 16 A, 1 NO contact (W pre-make contact + AgSnO2) 12 A / 240 VAC making and breaking capacity acc.
to IEC 60699-1 165 A / 20 ms inrush peak current mono- or bistable coil 5 kV / 10 mm coil-contact Reinforced insulation Ambient temperature 70°C Optional test tab (manual operator) RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) Applications Lighting systems, movement sensors, filament lamp loads, halogen bulbs and motors Approvals
F0272-A
V in process,approved types on request Z E214025 Technical data of
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Конфигурация контактов: SPST
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Материал контактов: AgSnO
  • Contact Type: SPST N/O
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Ток номинальный: 16 А
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Strength VAC: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1250 VAC
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Напряжение срабатывания: 16.8 В постоянного тока
  • Number of Mechanical Operations: 5000000
  • Количество выводов: 6
  • Number of Poles: 1
  • Operating Frequency Max: 1 Гц
  • Power Rating: 400 мВт
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Семейство: RT1
  • Voltage Rating VAC: 240 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 70°C
На английском языке: Datasheet RTS3T024 - TE Connectivity RELAY, PCB, POWER, 16 A, 24 V DC
