Datasheet RX114012C - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, мощность, 12 В, 12 А — Даташит
TE Connectivity RX114012C
Наименование модели: RX114012C
RELAY, PCB, POWER, 12V, 12A; Series: RX; Relay Type: General Purpose; Voltage, Coil DC Nom: 12V; Resistance, Coil:...
RX114-012C
Tyco
TradeElectronics
RX114012C
Tyco
RX114012C
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, мощность, 12 В, 12 А
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay RX
1 pole (12 or 16 A) or 2 pole (8 A) DC or AC-coil
Features
1 C/O or 1 N/O or 2 C/O contacts DC- or AC-coil 4 kV / 8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Height 15.7 mm transparent cover optional
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 274 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Coil Current: 43.8 мА
  • Operating Power Nom: 500 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Contact Current AC Max: 12 А
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Contact Type: Single contact
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Ток номинальный: 12 А
  • DC Coil Power: 500 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Flammability Rating: UL94HB
  • Расстояние между выводами: 3.5 мм
  • Mechanical Life: 5000000
  • Напряжение срабатывания: 8.4 В постоянного тока
  • Количество выводов: 5
  • Number of Poles: 1
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 2 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Семейство: RX
  • Voltage Rating VAC: 250 В
  • Вес: 13 г
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
На английском языке: Datasheet RX114012C - TE Connectivity RELAY, PCB, POWER, 12 V, 12 A
