Datasheet T7NS5D4-12 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity T7NS5D4-12
Наименование модели: T7NS5D4-12
Реле общего назначения Relay SPDT 10A 12VDC 400Ohm
T7NS5D4-12,005
TE Connectivity
T7NS5D412
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Miniature Power PCB Relay T7N / T7N-WG
I I I I
1pole 10 A, 1CO or 1NO contact Version T7N-WG with tracking resistance CTI 325 WG version: Product in accordance to IEC60335-1 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0424
Applications Domestic appliances, heating control, building control, measurement&control
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 320 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 360 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 21 мм
  • Внешняя ширина: 16 мм
  • External Depth: 16.3 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Внешняя длина / высота: 21 мм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: T7N
  • Соответствие нормам: VDE, CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 85%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 160%
  • Материал контактов: Silver Tin Oxide
  • DC Coil Power: 360 мВт
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • IP/NEMA Rating: IP67
  • Время срабатывания: 10 мс
  • Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1.3 мм
  • Power Rating: 360 Вт
  • Время отпускания: 5 мс
  • Коммутируемый ток максимальный: 10 А
  • Switching Current Max: 10 А
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
T7NS5D412, T7NS5D4 12
На английском языке: Datasheet T7NS5D4-12 - TE Connectivity RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
