Datasheet V23061-B1005-A601 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: V23061-B1005-A601
![]() 6 предложений от 6 поставщиков Реле Мощности, SCHRACK - TE CONNECTIVITY V23061-B1005-A601 Power Relay, SPDT, 12VDC, 8A, MSR Series, Through Hole, Non Latching | |||
V23061-B1005-A601 | 310 ₽ | ||
V23061-B1005-A601 TE Connectivity | 368 ₽ | ||
V23061B1005A601 | 31 608 ₽ | ||
V23061B1005A601 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 650 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 221 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 30 мм
- Внешняя ширина: 10 мм
- External Depth: 15 мм
- Соответствие нормам: VDE, UL, CSA
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 230%
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Current DC Max: 8 А
- Ток контактов номинальный: 8 А
- Материал контактов: Gold Plated
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- DC Coil Power: 260 мВт
- Внешняя длина / высота: 30 мм
- Number of Poles: 1
- Время срабатывания: 6 мс
- Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1.3 мм
- Power Rating: 220 Вт
- Время отпускания: 2.5 мс
- Семейство: V23061
- Коммутируемый ток максимальный: 8 А
- Switching Current Max: 8 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
V23061B1005A601, V23061 B1005 A601
