Datasheet V23092-A1024-A302 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPNO, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: V23092-A1024-A302
![]() 25 предложений от 14 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - V23092-A1024-A302 - Универсальное реле, серия SNR, силовое, без защелки, SPST-NO, 24В DC, 6А | |||
V23092A1024A302 TE Connectivity | 185 ₽ | ||
V23092A1024A302 TE Connectivity | 487 ₽ | ||
V23092-A1024-A302 | от 2 024 ₽ | ||
V23092-A1024-A302 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPNO, 24 В постоянный ток
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 6 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 3.39 кОм
- Конфигурация контактов: SPNO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 170 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 28 мм
- Внешняя ширина: 5 мм
- External Depth: 15 мм
- Contact Current AC Max: 6 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 300 В
- Внешняя длина / высота: 28 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: V23092
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 65%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 160%
- Coil Sensitivity: 170 мВт
- Материал контактов: AgSnO2
- DC Coil Power: 170 мВт
- Dielectric Strength VDC: 4 кВ
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4 кВ
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1 кВ
- Напряжение срабатывания: 16.8 В
- Напряжение отпускания: 1.2 В
- Время срабатывания: 5 мс
- Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1.3 мм
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
V23092A1024A302, V23092 A1024 A302
