Datasheet T92S7A12-240 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPST, 240 VAC — Даташит
TE Connectivity T92S7A12-240
Наименование модели: T92S7A12-240
16 предложений от 9 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 220V/240VAC 40A DPST-NO (( 52.32mm 34.54mm 30.73mm)) Through Hole
T92S7A12-240
TE Connectivity
1 019 ₽
T92S7A12-240
TE Connectivity
1 194 ₽
Элитан
T92S7A12-240
Tyco
2 510 ₽
Эиком
T92S7A12-240
от 3 826 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, DPST, 240 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
8-07)
P&B
T92 series
File E22575 File LR15734
Two-Pole, 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 240 В
  • Contact Current Max: 40 А
  • Contact Voltage AC Nom: 600 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 3.8 кОм
  • Конфигурация контактов: DPST
  • Coil Type: AC, Monostable
  • Operating Power Nom: 4 VA
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 30.7 мм
  • Внешняя ширина: 52.3 мм
  • External Depth: 34.5 мм
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Внешняя длина / высота: 30.7 мм
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: T92
T92S7A12240, T92S7A12 240
На английском языке: Datasheet T92S7A12-240 - TE Connectivity RELAY, PCB, DPST, 240 VAC
