Datasheet T92P7D22-24 - TE Connectivity Даташит Реле, под винт, DPNO, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: T92P7D22-24
![]() 27 предложений от 13 поставщиков Реле: электромагнитное, DPST-NO, Uобмотки: 24ВDC, 30А, Серия: T92 | |||
T92P7D22-24 TE Connectivity | 1 299 ₽ | ||
T92P7D22-24 TE Connectivity | от 1 388 ₽ | ||
T92P7D22-24 Tyco | 2 273 ₽ | ||
T92P7D22-24 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, под винт, DPNO, 24 В постоянный ток
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
8-07)
P&B
T92 series
File E22575 File LR15734
Two-Pole, 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 40 А
- Contact Voltage AC Nom: 600 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 375 Ом
- Конфигурация контактов: DPNO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 1.7 Вт
- Способ монтажа: Panel
- Габариты: высота: 69 мм
- Внешняя ширина: 34 мм
- External Depth: 26 мм
- Contact Current AC Max: 30 А
- Contact Current DC Max: 20 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Contact Voltage DC Max: 28 В
- Внешняя длина / высота: 69 мм
- Number of Poles: 2
- Семейство: T92
- Соответствие нормам: UL, CSA, VDE
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Материал контактов: Silver Cadmium Oxide
- DC Coil Power: 1.55 Вт
- Dielectric Strength VDC: 4000 В
- Flammability Rating: UL94V-0
- Время срабатывания: 15 мс
- Время отпускания: 10 мс
- Коммутируемый ток максимальный: 30 А
- Switching Current Max: 30 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 4 VA
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 65°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD2-187(8)
- Multicomp - FDD5-250
T92P7D2224, T92P7D22 24
