Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet T92P11D22-24 - TE Connectivity Даташит Реле, под винт, DPCO, 24 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity T92P11D22-24
Наименование модели: T92P11D22-24
17 предложений от 10 поставщиков
Реле Мощности, TE CONNECTIVITY / POTTER & BRUMFIELD T92P11D22-24 Power Relay, DPDT, 24VDC, 30A, T92 Series, Panel, Non Latching
T92P11D22-24
TE Connectivity
941 ₽
T92P11D22-24
TE Connectivity
от 3 332 ₽
T92P11D22-24
3 534 ₽
T92P11D22-24
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, под винт, DPCO, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
8-07)
P&B
T92 series
File E22575 File LR15734
Two-Pole, 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 40 А
  • Contact Voltage AC Nom: 600 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 375 Ом
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 1.7 Вт
  • Способ монтажа: Panel
  • Габариты: высота: 69 мм
  • Внешняя ширина: 34 мм
  • External Depth: 26 мм
  • Соответствие нормам: UL, CSA, VDE
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Contact Current DC Max: 20 А
  • Материал контактов: Silver Cadmium Oxide
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 28 В
  • Dielectric Strength VDC: 4000 В
  • Внешняя длина / высота: 69 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Number of Poles: 2
  • Время срабатывания: 15 мс
  • Время отпускания: 10 мс
  • Семейство: T92
  • Коммутируемый ток максимальный: 30 А
  • Switching Current Max: 30 А
  • Коммутируемая мощность максимальная: 1.55 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 65°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD2-187(8)
  • Multicomp - FDD5-250
T92P11D2224, T92P11D22 24
На английском языке: Datasheet T92P11D22-24 - TE Connectivity RELAY, PANEL, DPCO, 24 V DC
