Datasheet T92P11A22-240 - TE Connectivity Даташит Реле, под винт, DPCO, 240 VAC — Даташит
TE Connectivity T92P11A22-240
Наименование модели: T92P11A22-240
28 предложений от 14 поставщиков
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY - T92P11A22-240 - Реле питания, DPDT, 240 В AC, 30 А, Серия T92, Панель, Без Защелки
T92P11A22-240
TE Connectivity
110 ₽
T92P11A22-240
TE Connectivity
от 1 454 ₽
T92P11A22-240
TE Connectivity
1 644 ₽
T92P11A22-240-1
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, под винт, DPCO, 240 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
8-07)
P&B
T92 series
File E22575 File LR15734
Two-Pole, 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 240 В
  • Contact Current Max: 40 А
  • Contact Voltage AC Nom: 600 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 4.083 кОм
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: AC, Monostable
  • Operating Power Nom: 4 VA
  • Способ монтажа: Panel
  • Габариты: высота: 69 мм
  • Внешняя ширина: 34 мм
  • External Depth: 26 мм
  • AC Coil Power: 4 VA
  • Соответствие нормам: UL, CSA, VDE
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Contact Current DC Max: 20 А
  • Материал контактов: Silver Cadmium Oxide
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 28 В
  • Dielectric Strength VDC: 4000 В
  • Внешняя длина / высота: 69 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Number of Poles: 2
  • Время срабатывания: 15 мс
  • Время отпускания: 10 мс
  • Семейство: T92
  • Коммутируемый ток максимальный: 30 А
  • Switching Current Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 65°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD2-250
  • Multicomp - FDD5-250
T92P11A22240, T92P11A22 240
На английском языке: Datasheet T92P11A22-240 - TE Connectivity RELAY, PANEL, DPCO, 240 VAC
