Datasheet RT424012F - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: RT424012F
![]() 20 предложений от 12 поставщиков Реле Мощности, POWER/SIGNAL RELAY, DPDT, MOMENTARY, 0.033A (COIL), 12VDC (COIL), 400mW (COIL), 8A (CONTACT), 30VDC (CONTACT), THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT, ROHS COMPLIANT... | |||
RT424012F TE Connectivity | 143 ₽ | ||
RT424012F | от 363 ₽ | ||
RT424012F | от 714 ₽ | ||
RT424012F | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, DPDT, 12 В постоянный ток
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 277 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 360 Ом
- Конфигурация контактов: DPDT
- Coil Type: DC, Monostable
- Coil Current: 33.3 мА
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 12 В
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Number of Poles: 2
- Семейство: RT2
