Datasheet R10-E1Y4-V700 - TE Connectivity Даташит Реле, PLUG-IN, 4PCO, 26 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity R10-E1Y4-V700
Наименование модели: R10-E1Y4-V700
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY - R10-E1Y4-V700 - Универсальное реле, серия R10, силовое, без защелки, 4PDT, 24В DC, 2А
R10-E1Y4-V700
TE Connectivity
4 821 ₽
R10-E1-Y4-V700-24V
TradeElectronics
R10-E1Y4V700
Renesas
ТаймЧипс
R10-E1-Y4-V700-24VDC
Renesas
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PLUG-IN, 4PCO, 26 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03
P&B
R10 series
General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay
· R10-E ­ Clear Dust Cover Version · R10-R ­ Sealed, Immersion Cleanable Type · R10S ­ Super Sensitive, Logic Compatible
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 3 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 700 Ом
  • Конфигурация контактов: 4PCO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 500 мВт
  • Способ монтажа: Plug In
  • Габариты: высота: 30.15 мм
  • Внешняя ширина: 24.13 мм
  • External Depth: 18.67 мм
  • Соответствие нормам: CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал корпуса: Polycarbonate
  • Ток контактов номинальный: 3 А
  • Материал контактов: Fine Silver
  • DC Coil Power: 500 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 1000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Внешняя длина / высота: 30.15 мм
  • Напряжение срабатывания: 18 В постоянного тока
  • Number of Poles: 4
  • Семейство: R10
  • Коммутируемое переменное напряжение: 115 VAC
  • Коммутируемое постоянное напряжение: 28 В постоянного тока
  • Termination Method: 6-32 Thread Mounting Stud
  • Тип: Non-sealed
    75°C
Дополнительные аксессуары:
  • TE Connectivity - 27E126
R10E1Y4V700, R10 E1Y4 V700
На английском языке: Datasheet R10-E1Y4-V700 - TE Connectivity RELAY, PLUG-IN, 4PCO, 26 V DC
