Datasheet R10-E1Y2-V700 - TE Connectivity Даташит Реле, PLUG-IN, DPCO, 26 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: R10-E1Y2-V700
![]() 13 предложений от 11 поставщиков Реле Мощности, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY R10-E1Y2-V700 General Purpose Relay, R10 Series, Power, Non Latching, DPDT, 24VDC, 2A | |||
R10-E1Y2-V700 TE Connectivity | 1 433 ₽ | ||
R10-E1Y2-V700 TE Connectivity | 12 985 ₽ | ||
R10-E1-Y2-V700-24VDC Renesas | по запросу | ||
R10-E1-Y2-V700 Renesas | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PLUG-IN, DPCO, 26 В постоянный ток
Catalog 1308242 Issued 3-03
P&B
R10 series
General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay
· R10-E Clear Dust Cover Version · R10-R Sealed, Immersion Cleanable Type · R10S Super Sensitive, Logic Compatible
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 3 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 700 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 500 мВт
- Способ монтажа: Plug In
- Габариты: высота: 30.15 мм
- Внешняя ширина: 24.13 мм
- External Depth: 18.67 мм
- Соответствие нормам: CSA
- Approval Category: UL Recognised
- Материал корпуса: Polycarbonate
- Ток контактов номинальный: 3 А
- Материал контактов: Fine Silver
- DC Coil Power: 500 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 1000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
- Внешняя длина / высота: 30.15 мм
- Напряжение срабатывания: 18 В постоянного тока
- Number of Poles: 2
- Семейство: R10
- Коммутируемое переменное напряжение: 115 VAC
- Коммутируемое постоянное напряжение: 28 В постоянного тока
- Termination Method: 6-32 Thread Mounting Stud
- Тип: Non-sealed
75°C
R10E1Y2V700, R10 E1Y2 V700
