Datasheet R10-E1Y2-V185 - TE Connectivity Даташит Реле, PLUG-IN, DPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity R10-E1Y2-V185
Наименование модели: R10-E1Y2-V185
18 предложений от 11 поставщиков
Реле Мощности, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY R10-E1Y2-V185 General Purpose Relay, R10 Series, Power, Non Latching, DPDT, 12VDC, 2A
R10-E1Y2-V185
1 396 ₽
Элитан
R10-E1Y2-V185
Tyco
2 753 ₽
R10-E1Y2-V185
TE Connectivity
16 693 ₽
R10-E1Y2-V185
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PLUG-IN, DPCO, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03
P&B
R10 series
General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay
· R10-E ­ Clear Dust Cover Version · R10-R ­ Sealed, Immersion Cleanable Type · R10S ­ Super Sensitive, Logic Compatible
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 3 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 185 Ом
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 500 мВт
  • Способ монтажа: Plug In
  • Габариты: высота: 30.15 мм
  • Внешняя ширина: 24.13 мм
  • External Depth: 18.67 мм
  • Соответствие нормам: CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал корпуса: Polycarbonate
  • Ток контактов номинальный: 3 А
  • Материал контактов: Fine Silver
  • DC Coil Power: 500 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 1000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Внешняя длина / высота: 30.15 мм
  • Напряжение срабатывания: 9 В постоянного тока
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: R10
  • Коммутируемое переменное напряжение: 115 VAC
  • Коммутируемое постоянное напряжение: 28 В постоянного тока
  • Termination Method: 6-32 Thread Mounting Stud
  • Тип: Non-sealed
    75°C
R10E1Y2V185, R10 E1Y2 V185
На английском языке: Datasheet R10-E1Y2-V185 - TE Connectivity RELAY, PLUG-IN, DPCO, 12 V DC
