Datasheet R10-E1X4-V185 - TE Connectivity Даташит Реле, PLUG-IN, 4PCO, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: R10-E1X4-V185
![]() 19 предложений от 12 поставщиков Реле Мощности, POWER/SIGNAL RELAY, 4PDT, MOMENTARY, 0.042A (COIL), 12VDC (COIL), 0.5W(1/2W) (COIL), 5A (CONTACT), SOCKET MOUNT, ROHS COMPLIANT | |||
R10-E1X4-V185 TE Connectivity | 2 022 ₽ | ||
R10-E1X4-V185 TE Connectivity | 3 788 ₽ | ||
R10-E1X4-V185 TE Connectivity | от 7 348 ₽ | ||
R10-E1X4-V185 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PLUG-IN, 4PCO, 12 В постоянный ток
Catalog 1308242 Issued 3-03
P&B
R10 series
General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay
· R10-E Clear Dust Cover Version · R10-R Sealed, Immersion Cleanable Type · R10S Super Sensitive, Logic Compatible
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 185 Ом
- Конфигурация контактов: 4PCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 500 мВт
- Способ монтажа: Plug In
- Габариты: высота: 30.15 мм
- Внешняя ширина: 24.13 мм
- External Depth: 18.67 мм
- Соответствие нормам: CSA
- Approval Category: UL Recognised
- Материал корпуса: Polycarbonate
- Ток контактов номинальный: 5 А
- Материал контактов: Silver Cadmium Oxide
- DC Coil Power: 500 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 1000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
- Внешняя длина / высота: 30.15 мм
- Напряжение срабатывания: 9 В постоянного тока
- Number of Poles: 4
- Семейство: R10
- Коммутируемое переменное напряжение: 115 VAC
- Коммутируемое постоянное напряжение: 28 В постоянного тока
- Termination Method: 6-32 Thread Mounting Stud
- Тип: Non-sealed
75°C
Дополнительные аксессуары:
- TE Connectivity - 27E126
R10E1X4V185, R10 E1X4 V185
