Datasheet ATXMEGA128A1-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 128K + 8K Flash — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA128A1-AU
![]() 43 предложений от 22 поставщиков 8/16- бит AVR RISC микроконтроллер (128K ISP Flash, 2K EEPROM, 8K SRAM, 2-а 8-ми кан. АЦП (12 bit, 2 Mbps) ,ЦАП(12... | |||
ATXMEGA128A1-AU Microchip | 236 ₽ | ||
ATXMEGA128A1-AU Microchip | от 568 ₽ | ||
ATXMEGA128A1-AU Microchip | от 763 ₽ | ||
ATXMEGA128A1-AU Microchip | 800 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 128K + 8K Flash
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-Volatile Program and Data Memories
64K - 384K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 4K - 8K Bytes Boot Section with Independent Lock Bits 2 KB - 4 KB EEPROM 4 KB - 32 KB Internal SRAM External Bus Interface for up to 16M bytes SRAM External Bus Interface for up to 128M bit SDRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Eight 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Four Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extension on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on two Timer/Counters Eight USARTs IrDA modulation/demodulation for one USART Four Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Four SPI (Serial Peripheral Interface) peripherals AES and DES Crypto Engine 16-bit Real Time Counter wit
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.6 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Длина: 14.1 мм (Max)
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 78
- Количество таймеров: 8
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер ПЗУ данных: 2 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 14.1 мм (Max)
- Ядро: XMEGA
- RoHS: да
ATXMEGA128A1AU, ATXMEGA128A1 AU
