Datasheet ATXMEGA16D4-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 1 Кб EE 2K SRAM 3.6 В — Даташит
Atmel ATXMEGA16D4-AU
Наименование модели: ATXMEGA16D4-AU
37 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 8/16BIT 16KB FLASH 44TQFP. AVR AVR® XMEGA® D4 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 16KB (8K x 16) FLASH 44-TQFP (10x10)....
ATXMEGA16D4-AU
91 ₽
ATXMEGA16D4-AU
Atmel
106 ₽
ATXMEGA16D4-AU
212 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATXMEGA16D4-AU
от 680 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 1 Кб EE 2K SRAM 3.6 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGA® Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 1 KB - 2 KB EEPROM ­ 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel Event System ­ Four 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels One Timer/Counter with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on two Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Two USARTs IrDA Extension on one USART ­ Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ One Twelve-channel, 12-bit, 200 ksps Analog to Digital Converter ­ Two Analog Comparators with Window compare function ­ External Interrupts on all General Purpose I/O pins ­ Pro
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.6 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA16D4AU, ATXMEGA16D4 AU
На английском языке: Datasheet ATXMEGA16D4-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb FLASH 1 Kb EE 2K SRAM 3.6 V
