Datasheet ATXMEGA64A1-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 64 Кб + 4 Кб — Даташит
Atmel ATXMEGA64A1-AU
Наименование модели: ATXMEGA64A1-AU
31 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 100TQFP. AVR AVR® XMEGA® A1 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 64KB (32K x 16) FLASH 100-TQFP (14x14)....
Эиком
ATXMEGA64A1-AU
от 1 434 ₽
МосЧип
ATXMEGA64A1-AU
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
ATXMEGA64A1-AU
Контест
ATXMEGA64A1-AU
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 64 Кб + 4 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
This document contains complete and detailed description of all modules included in the AVR® XMEGATM A Microcontroller family.
The XMEGA A is a family of low power, high performance and peripheral rich CMOS 8/16-bit microcontrollers based on the AVR enhanced RISC architecture. The available XMEGA A modules described in this manual are: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AVR CPU Memories DMA - Direct Memory Access Controller Event System System Clock and Clock options Power Management and Sleep Modes System Control and Reset Battery Backup System WDT - Watchdog Timer Interrupts and Programmable Multi-level Interrupt Controller PORT - I/O Ports TC - 16-bit Timer/Counter AWeX - Advanced Waveform Extension Hi-Res - High Resolution Extension RTC - Real Time Counter RTC32 - 32-bit Real Time Counter TWI - Two Wire Serial Interface SPI - Serial Peripheral Interface USART - Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter IRCOM - IR Communicati
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.6 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм (Max)
  • Длина: 14.1 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 78
  • Количество таймеров: 8
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ширина: 14.1 мм (Max)
  • Ядро: XMEGA
  • RoHS: да
ATXMEGA64A1AU, ATXMEGA64A1 AU
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64A1-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 8/16 bit 1.6V-3.6V 64 Kb + 4 Kb
