Datasheet R10-E1X2-V185 - TE Connectivity Даташит Реле, PLUG-IN, DPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: R10-E1X2-V185
![]() 21 предложений от 14 поставщиков POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY - R10-E1X2-V185 - Универсальное реле, серия R10, силовое, без защелки, DPDT, 12В DC, 5А | |||
R10-E1X2-V185 TE Connectivity | 2 625 ₽ | ||
R10-E1X2-V185 | от 8 043 ₽ | ||
R10-E1X2-V185 Tyco | 9 144 ₽ | ||
R10-E1X2-V185 | от 10 237 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PLUG-IN, DPCO, 12 В постоянный ток
Catalog 1308242 Issued 3-03
P&B
R10 series
General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay
· R10-E Clear Dust Cover Version · R10-R Sealed, Immersion Cleanable Type · R10S Super Sensitive, Logic Compatible
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 185 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 500 мВт
- Способ монтажа: Plug In
- Габариты: высота: 30.15 мм
- Внешняя ширина: 24.13 мм
- External Depth: 18.67 мм
- Соответствие нормам: CSA
- Approval Category: UL Recognised
- Материал корпуса: Polycarbonate
- Ток контактов номинальный: 5 А
- Материал контактов: Silver Cadmium Oxide
- DC Coil Power: 500 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 1000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
- Внешняя длина / высота: 30.15 мм
- Напряжение срабатывания: 9 В постоянного тока
- Number of Poles: 2
- Семейство: R10
- Коммутируемое переменное напряжение: 115 VAC
- Коммутируемое постоянное напряжение: 28 В постоянного тока
- Termination Method: 6-32 Thread Mounting Stud
- Тип: Non-sealed
75°C
R10E1X2V185, R10 E1X2 V185
