Datasheet KUP-14D15-24 - TE Connectivity Даташит Реле, PLUG-IN, 3PDT, 24 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity KUP-14D15-24
Наименование модели: KUP-14D15-24
34 предложений от 17 поставщиков
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY - KUP-14D15-24 - Универсальное реле, серия KUP, силовое, без защелки, 3PDT, 24В DC, 10А
KUP-14D15-24
TE Connectivity
от 3 699 ₽
KUP14D15-24VDC
KUP-14D15-24
KUP-14D15-24
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PLUG-IN, 3PDT, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
9-07)
P&B
KU series
KUP Enclosed Relay KUIP 8mm Coil to Contacts KUGP 3mm Contact Gap, 8mm Coil to Contacts KUEP 10 Amp 150VDC Load Switching KUMP 15 Amp 277VAC
File E22575 File LR15734
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 472 Ом
  • Конфигурация контактов: 3PDT
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Coil Current: 51 мА
  • Operating Power Nom: 1.2 Вт
  • Способ монтажа: Plug In
  • Габариты: высота: 48.4 мм
  • Внешняя ширина: 38.9 мм
  • External Depth: 35.7 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 28 В
  • Внешняя длина / высота: 48.4 мм
  • Number of Poles: 3
  • Семейство: KUP
KUP14D1524, KUP 14D15 24
На английском языке: Datasheet KUP-14D15-24 - TE Connectivity RELAY, PLUG-IN, 3PDT, 24 V DC
