Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet KUP-14A15-120 - TE Connectivity Даташит Реле, PLUG-IN, 3PDT, 120 VAC — Даташит
TE Connectivity KUP-14A15-120
Наименование модели: KUP-14A15-120
21 предложений от 14 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay 120VAC 1.7KΩ 10A 3PDT( (38.89mm 35.71mm 55.55mm)) Socket Industrial Relay
KUP-14A15-120
TE Connectivity
от 4 042 ₽
KUP-14A15-120
ТаймЧипс
KUP14A15-120V
KUP-14A15-120
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PLUG-IN, 3PDT, 120 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
9-07)
P&B
KU series
KUP Enclosed Relay KUIP 8mm Coil to Contacts KUGP 3mm Contact Gap, 8mm Coil to Contacts KUEP 10 Amp 150VDC Load Switching KUMP 15 Amp 277VAC
File E22575 File LR15734
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 120 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 1.7 кОм
  • Конфигурация контактов: 3PDT
  • Coil Type: AC, Monostable
  • Coil Current: 24 мА
  • Operating Power Nom: 2.7 VA
  • Способ монтажа: Plug In
  • Габариты: высота: 48.4 мм
  • Внешняя ширина: 38.9 мм
  • External Depth: 35.7 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 28 В
  • Внешняя длина / высота: 48.4 мм
  • Number of Poles: 3
  • Семейство: KUP
KUP14A15120, KUP 14A15 120
На английском языке: Datasheet KUP-14A15-120 - TE Connectivity RELAY, PLUG-IN, 3PDT, 120 VAC
