Datasheet Texas Instruments LM3S5749-IQC50-A0 — Даташит
СерияLM3S5749
МодельLM3S5749-IQC50-A0
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S5749 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.8 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9090
МаркировкаLM3S5749IQC50
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • USB Certification for Stellaris-Based USB Peripherals and Embedded Host Systems
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note describes the USB-IF certification process for a USB full-speed device and a USB full-speed embedded host system using the a Stellaris LM3S5732 microcontroller as the example.
Серия: LM3S5749 (2)
LM3S5749IQC50A0, LM3S5749 IQC50 A0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S5749-IQC50-A0
