Datasheet LT1999IMS8-10 - Linear Technology Даташит Усилитель, ток SENSE, 8MSOP — Даташит
Linear Technology LT1999IMS8-10
Наименование модели: LT1999IMS8-10
36 предложений от 16 поставщиков
Рутоника
LT1999IMS8-10F#PBF
219 ₽
727GS
LT1999IMS8-10F#TRPBF
МосЧип
LT1999IMS8-10#PBF
LT1999IMS8-10 TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: Усилитель, ток SENSE, 8MSOP
data sheetСкачать Data Sheet
LT1999-10/LT1999-20/ LT1999-50 High Voltage, Bidirectional Current Sense Amplifier FEATURES
n n n n n n n n n n n
DESCRIPTION
The LT®1999 is a high speed precision current sense amplifier, designed to monitor bidirectional currents over a wide common mode range.
The LT1999 is offered in three gain options: 10V/V, 20V/V, and 50V/V. The LT1999 senses current via an external resistive shunt and generates an output voltage, indicating both magnitude and direction of the sensed current. The output voltage is referenced halfway between the supply voltage and ground, or an external voltage can be used to set the reference level. With a 2MHz bandwidth and a common mode input range of ­5V to 80V, the LT1999 is suitable for monitoring currents in H-Bridge motor controls, switching power supplies, solenoid currents, and battery charge currents from full charge to depletion. The LT1999 operates from an independent 5V supply and draws 1.55mA. A shutdown mode is provided for minimizing power consum
  • Количество усилителей: 2
  • Входной ток смещения: 137.5 мкА
  • Выходной ток: 26 мА
  • Напряжение смещения входа: 1.5 мВ
  • Полоса частот: 2 МГц
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала: 120 дБ
  • Скорость нарастания: 3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Ток потребления: 3 мкА
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
LT1999IMS810, LT1999IMS8 10
На английском языке: Datasheet LT1999IMS8-10 - Linear Technology AMP, CURRENT SENSE, 8MSOP
