Datasheet LT6108HDCB-2 - Linear Technology Даташит Усилитель, ток SENSE, 8DFN — Даташит
Linear Technology LT6108HDCB-2
Наименование модели: LT6108HDCB-2
40 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Специального назначения
LT6108HDCB-2#TRPBF
от 77 ₽
LT6108HDCB-2#TRPBF
207 ₽
LT6108HDCB-2#TRMPBF
460 ₽
LT6108HDCB-2 TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: Усилитель, ток SENSE, 8DFN
data sheetСкачать Data Sheet
LT6108-1/LT6108-2 High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator FEATURES
n
DESCRIPTION
The LT®6108 is a complete high side current sense device that incorporates a precision current sense amplifier, an integrated voltage reference and a comparator.
Two versions of the LT6108 are available. The LT6108-1 has a latching comparator and the LT6108-2 has a non-latching comparator. In addition, the current sense amplifier and comparator inputs and outputs are directly accessible. The amplifier gain and comparator trip point are configured by external resistors. The open-drain comparator output allows for easy interface to other system components. The overall propagation delay of the LT6108 is typically only 1.4µs, allowing for quick reaction to overcurrent conditions. The 1MHz bandwidth allows the LT6108 to be used for error detection in critical applications such as motor control. The high threshold accuracy of the comparator, combined with the ability to latch the compara
  • Количество усилителей: 1
  • Входной ток смещения: 60 нА
  • Выходной ток: 1 мА
  • Напряжение смещения входа: 350 мкВ
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала: 125 дБ
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 60 В
  • Ток потребления: 450 мкА
  • Тип корпуса: DFN
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
LT6108HDCB2, LT6108HDCB 2
На английском языке: Datasheet LT6108HDCB-2 - Linear Technology AMP, CURRENT SENSE, 8DFN
