Datasheet 2-1393236-1 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity 2-1393236-1
Наименование модели: 2-1393236-1
25 предложений от 14 поставщиков
Реле Мощности, SCHRACK - TE CONNECTIVITY 2-1393236-1 General Purpose Relay, SNR Series, Power, Non Latching, SPDT, 24VDC, 6A
272 ₽
Элитан
Tyco
394 ₽
T-electron
213932361
18 633 ₽
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Slimline PCB Relay SNR
n n n n n n n n
Schrack
1 pole 6A, 1 form C (CO), 1 form A (NO) Only 5mm wide Flat pack version available Sensitive coil 170mW Reinforced insulation (protection classII) Strong coil pins for DIN-rail socket Allows high function- / packaging density Cadmium-free contacts, AgNi 90/10 for AC-loads
Typical applications Interface technology, PLC's, timers, centralized and decentralized heating control Approvals Coil Data
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Nom: 400 В
  • Coil Resistance: 3.39 кОм
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Coil Type: DC
  • Operating Power Nom: 170 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15 мм
  • Внешняя ширина: 5 мм
  • External Depth: 28 мм
  • Внешняя длина / высота: 15 мм
Дополнительные аксессуары:
  • EDSYN - SA1250
213932361, 2 1393236 1
На английском языке: Datasheet 2-1393236-1 - TE Connectivity RELAY, PCB, SPDT, 24 V DC
