Datasheet 1-1393240-4 - TE Connectivity Даташит Реле, SPDT, 24 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity 1-1393240-4
Наименование модели: 1-1393240-4
36 предложений от 15 поставщиков
AMP - TE CONNECTIVITY - 1-1393240-4 - Универсальное реле, серии RT1 монтаж на ПП, силовое, без защелки, SPDT, 24В DC, 16А...
1-1393240-4
TE Connectivity
от 1 278 ₽
TE Connectivity
1-1393240-4
TradeElectronics
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, SPDT, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1
n n n n n n
Schrack
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C (DC coil) WG version: product in accordance to IEC 60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 400 В
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Coil Type: DC
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 16.2 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Внешняя длина / высота: 16.2 мм
Дополнительные аксессуары:
  • CHEMTRONICS - 8045
  • MULTICORE (SOLDER) - 1399095-M
113932404, 1 1393240 4
На английском языке: Datasheet 1-1393240-4 - TE Connectivity RELAY, SPDT, 24 V DC
