Datasheet 41.81.7.012.9024 - Finder Даташит SSR, 5 А, постоянный ток SWITCHING, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: 41.81.7.012.9024
![]() Твердотельные Реле, SPST-NO Solid State Relay Through Hole PCB Mount, DC, 5A, 17V dc | |||
41.81.7.012.9024 Finder | 2 828 ₽ | ||
41.81.7.012.9024 Finder | 3 844 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: SSR, 5 А, постоянный ток SWITCHING, 12 В постоянный ток
41 Series - Low profile PCB relays 8 - 12 - 16 A Features
1 & 2 Pole - Low profile (15.7 mm height) 41.31 - 1 Pole 12 A (3.5 mm pin pitch) 41.52 - 2 Pole 8 A (5 mm pin pitch) 41.61 - 1 Pole 16 A (5 mm pin pitch) PCB mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw and screwless sockets DC coils - 400 mW 8 mm, 6 kV (1.2/50 s) isolation, coil-contacts · Cadmium Free contact materials · Flux proof: RT II standard, (RT III option)
41.31
41.52
- Тип реле: PCB
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Voltage DC Nom: 24 В
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Control Voltage Type: DC
- Load Current: 5 А
- Конструкция выводов: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- CHEMTRONICS - 6065
- MULTICORE (SOLDER) - 1399075-M
- Weidmuller - 514570000 (PACK OF 5)
- Weller - 0051383199
