Datasheet 41.81.7.024.8240 - Finder Даташит SSR, 3 А, AC SWITCHING, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: 41.81.7.024.8240
28 предложений от 12 поставщиков
Твердотельное реле, SPST-NO, 3 А, 240 В AC, На Печатную Плату, Пайка, Переход Через Нуль
Триема
Реле миниатюрное низкопрофильн. твердотельн. монтаж на печатную плату выводы с шагом 5мм выход 3А (240В AC) / вход 24В DC влагозащ. RTIII FINDER 418170248240
Finder
2 114 ₽
Finder
3 187 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
41.81.7.024.8240
от 3 942 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
41.81.7.024.8240
Finder
от 4 277 ₽
Производитель: Finder
Описание: SSR, 3 А, AC SWITCHING, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
41 Series - Low profile PCB relays 8 - 12 - 16 A Features
1 & 2 Pole - Low profile (15.7 mm height) 41.31 - 1 Pole 12 A (3.5 mm pin pitch) 41.52 - 2 Pole 8 A (5 mm pin pitch) 41.61 - 1 Pole 16 A (5 mm pin pitch) PCB mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw and screwless sockets DC coils - 400 mW 8 mm, 6 kV (1.2/50 s) isolation, coil-contacts · Cadmium Free contact materials · Flux proof: RT II standard, (RT III option)
41.31
41.52
  • Тип реле: PCB
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Control Voltage Type: AC
  • Load Current: 3 А
  • Конструкция выводов: Through Hole
  • Switching Mode: Zero Crossing
Дополнительные аксессуары:
  • CHEMTRONICS - 6065
  • MULTICORE (SOLDER) - 1399075-M
  • Weidmuller - 514570000 (PACK OF 5)
  • Weller - 0051383199
На английском языке: Datasheet 41.81.7.024.8240 - Finder SSR, 3 A, AC SWITCHING, 24 V DC
