Datasheet 41.81.7.024.9024 - Finder Даташит SSR, 5 А, постоянный ток SWITCHING, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: 41.81.7.024.9024
21 предложений от 12 поставщиков
Низкопрофильное миниатюрное твердотельное реле, монтаж на печатную плату, выводы с шагом 5мм, выход 5A(24В DC),вход 24В DС, влагозащита RTIII
Finder
2 990 ₽
41.81.7.024.9024
Finder
от 4 313 ₽
41.81.7.024.9024
Finder
от 4 479 ₽
Производитель: Finder
Описание: SSR, 5 А, постоянный ток SWITCHING, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
41 Series - Low profile PCB relays 8 - 12 - 16 A Features
1 & 2 Pole - Low profile (15.7 mm height) 41.31 - 1 Pole 12 A (3.5 mm pin pitch) 41.52 - 2 Pole 8 A (5 mm pin pitch) 41.61 - 1 Pole 16 A (5 mm pin pitch) PCB mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw and screwless sockets DC coils - 400 mW 8 mm, 6 kV (1.2/50 s) isolation, coil-contacts · Cadmium Free contact materials · Flux proof: RT II standard, (RT III option)
41.31
41.52
  • Тип реле: PCB
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Control Voltage Type: DC
  • Load Current: 5 А
  • Конструкция выводов: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
  • CHEMTRONICS - 6065
  • MULTICORE (SOLDER) - 1399075-M
  • Weidmuller - 514570000 (PACK OF 5)
  • Weller - 0051383199
На английском языке: Datasheet 41.81.7.024.9024 - Finder SSR, 5 A, DC SWITCHING, 24 V DC
