Datasheet LPC2136FBD64 - NXP Даташит ИС, микроконтроллер, ARM7, 64LQFP — Даташит
NXP LPC2136FBD64
Наименование модели: LPC2136FBD64
59 предложений от 30 поставщиков
ARM7® LPC2100 Microcontroller IC 16/32-Bit 60MHz 256KB (256K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10)
727GS
LPC2136FBD64/01,15
от 18 ₽
LPC2136FBD64/01EL
от 397 ₽
LPC2136FBD64/01,15
856 ₽
Элитан
LPC2136FBD64/01
908 ₽
Производитель: NXP
Описание: ИС, микроконтроллер, ARM7, 64LQFP
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2131/2132/2134/2136/2138
Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP Flash with 10-bit ADC and DAC
Rev.
02 -- 15 April 2005 Preliminary data sheet
1. General description
The LPC2131/2132/2134/2136/2138 microcontrollers are based on a 32/16 bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combines the microcontroller with 32 kB, 64 kB, 128 kB, 256 kB and 512 kB of embedded high speed Flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options of 8/16/32 kB, they
  • Семейство: ARM7
  • Разрядность ядра: 16 бит / 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 47
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Тактовая частота процессора: 60 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 3
  • Периферия: ADC, ШИМ, RTC, таймер
  • Embedded Interface Type: I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 64
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet LPC2136FBD64 - NXP IC, MCU, ARM7, 64LQFP
