Datasheet Microchip PIC10F320T-I/MC — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC10F320 |
Модель | PIC10F320T-I/MC |
PIC10(L)F320 — это следующее поколение семейства PIC10F, которое обеспечивает расширенный набор функций и повышенную производительность по сравнению с существующим семейством PIC10F, которое просили клиенты.
6/8-Pin Flash-Based, 8-Bit Microcontrollers
![]() 13 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 448B Flash, 32B RAM, 4 I/O, 8Bit ADC, PWM, CLC, NCO, CWG, TEMP Indicator, 2.3V - 5.5V | |||
PIC10F320T-I/MC Microchip | 35 ₽ | ||
PIC10F320T-I/MC Microchip | по запросу | ||
Эти новые варианты PIC10F32X основаны на стандартной архитектуре среднего класса (по сравнению с базовой архитектурой семейства PIC10F2XX) и обеспечивают прерывания, более глубокий аппаратный стек, ШИМ, эмулируемые данные EE, увеличенный внутренний генератор с частотой 16 МГц, меньшее энергопотребление и 3 8-битных процессора. АЦП, а также несколько новых интегрированных периферийных устройств. Эти новые интегрированные периферийные устройства включают в себя новую конфигурируемую логическую ячейку (CLC), которая позволяет пользователю выполнять простые логические функции, такие как логические функции AND/OR/XOR и функции состояния D/JK/SR, а также модуль генератора с числовым программным управлением (NCO), который предоставляет две функции; ШИМ с фиксированным рабочим циклом 50% и функцией повышенного разрешения по частоте, которая хорошо подходит для таких приложений, как управление балластом, дополнительный генератор сигналов (CWG), который обеспечивает дополнительную форму сигнала для различных источников входных сигналов, включая ШИМ, CLC или NCO и, наконец, встроенный индикатор температуры для недорогих измерений температуры. Поддержка отладки • Для поддержки отладки необходим внешний заголовок отладки (AC244045) • Поддержка отладки и программирования доступна через PICkit™ 3 и MPLAB® ICD 3 • Информацию о заголовке отладки см. в DS51292 • Для упрощения разработки см. PIC10F32x Комплект для разработки — наша новейшая макетная плата с малым количеством выводов!
Корпус | DFN |
ADC Input | 3 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | No |
Class B Support | No |
Configurable Logic Cell | 1 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
Internal Oscillator | 16 MHz, 32 kHz |
Lead Count | 8 |
Math Accelerator | No |
Max 8-Bit Digital Timers | 2 |
Max ADC Resolution | 8 Bits |
Max CPU Speed | 16 МГц |
Max PWM outputs | 4 including complementary |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Package Width | 2x3x0.9mm |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No |
Pin count | 6 |
Размер памяти программ | 0.448 KB |
SRAM | 64 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
Zero Cross detect | No |
- 8-bit Microcontrollers > PIC10 MCU
PIC10F320TI/MC, PIC10F320T I/MC
