Datasheet ADL5565 - Analog Devices Даташит ИС, ВЧ, IF, DIFF усилитель, 6 ГГц, 16LFCSP — Даташит
Analog Devices ADL5565
Наименование модели: ADL5565
35 предложений от 17 поставщиков
727GS
ADL5565ACPZ-R7
от 121 ₽
Элитан
ADL5565ACPZ
1 217 ₽
ЗУМ-СМД
ADL5565ACPZ-R7
Hi-Tech Circuit Group
ADL5565-EVALZ
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, ВЧ, IF, DIFF усилитель, 6 ГГц, 16LFCSP
data sheetСкачать Data Sheet
6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier ADL5565
FEATURES
3 dB bandwidth of 6 GHz (AV = 6 dB) Pin strappable gain adjust: 6 dB, 12 dB, and 15.5 dB Gain range from 0 dB to 15.5 dB using two external resistors Differential or single-ended input to differential output Low noise input stage: NF = 8.7 dB at 15.5 dB gain Low broadband distortion (AV = 6 dB) 10 MHz: -107 dBc (HD2), -110 dBc (HD3) 100 MHz: -108 dBc (HD2), -103 dBc (HD3) 200 MHz: -82 dBc (HD2), -87 dBc (HD3) 500 MHz: -68 dBc (HD2), -63 dBc (HD3) IMD3 of -113 dBc at 100 MHz center Slew rate: 11 V/ns Fast settling and overdrive recovery of 2 ns Single-supply operation: 2.8 V to 5.2 V Power down Fabricated using the high speed XFCB3 SiGe process
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
VCC RF ENBL VIP2 VIP1 VIN1 VIN2 RG2 RG1 RG1 RG2 VON
  • Количество выводов: 16
  • Количество усилителей: 4
  • Коэффициент усиления максимальный: 15.5 дБ
  • Напряжение смещения входа: 20 мВ
  • Полоса частот: 6 ГГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +85°C
  • Скорость нарастания: 11V/ns
  • Тип корпуса: LFCSP
  • Ток потребления: 70 мА
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
На английском языке: Datasheet ADL5565 - Analog Devices IC, RF, IF, DIFF AMP, 6 GHz, 16LFCSP
