Datasheet 1-1393210-3 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 30 А — Даташит
Наименование модели: 1-1393210-3
![]() 38 предложений от 16 поставщиков Реле: электромагнитное; SPST-NO; Uобмотки: 12ВDC; 30А; Серия: T9A | |||
1-1393210-3 TE Connectivity | 96 ₽ | ||
1-1393210-3 TE Connectivity | 98 ₽ | ||
1-1393210-3 TE Connectivity | от 625 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 30 А
General Purpose Relays Power Relays
Potter & Brumfield
T9A Series, DC Coil 30A PCB or Panel Mount Relay
n n n n n
30A switching in 1 form A (NO) and 20A in 1 form C (CO) Plastic sealed case available Meets UL 508 and 873 spacing - 3.18 through air, 6.36 over surface Option for load connections via 0.250"" (6.35mm) Q.C.
terminals UL class F insulation system standard
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 30 А
- Coil Resistance: 144 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 1 Вт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 27.94 мм
- Внешняя ширина: 27.43 мм
- External Depth: 32.51 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
RoHS: Y-Ex
113932103, 1 1393210 3
