Datasheet 1-1393217-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 6 А — Даташит
TE Connectivity 1-1393217-1
Наименование модели: 1-1393217-1
Реле Мощности, POWER/SIGNAL RELAY, SPST, MOMENTARY, 0.004A (COIL), 48VDC (COIL), 200mW (COIL), THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT, ROHS COMPLIANT
1-1393217-1
TE Connectivity
2 530 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
1-1393217-1
2 671 ₽
Эиком
2 936 ₽
МосЧип
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 6 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Miniature PCB Relay RE
n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 6 A, 1 form A (NO) contact Sensitive coil 200 mW 4 kV coil-contact Optimized height 10.6mm PCB area 200mm2 Wash tight Product in accordance to IEC 60335-1 (domestic appliances)
F0141-B
  • Тип реле: Miniature
  • Coil Voltage VDC Nom: 48 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Coil Resistance: 11.52 кОм
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 200 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 10.6 мм
  • Внешняя ширина: 10 мм
  • External Depth: 20 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
RoHS: Y-Ex
113932171, 1 1393217 1
На английском языке: Datasheet 1-1393217-1 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 24 V DC, 6 A
