Datasheet 1-1393844-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 230 VAC, 16 А — Даташит
TE Connectivity 1-1393844-1
Наименование модели: 1-1393844-1
5 предложений от 5 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 230VAC 7.5KΩ 40A 3PDT (38.5x35.5x56.2)mm Plug-In Power Relay
TE Connectivity
780 ₽
TE Connectivity
1 265 ₽
TE Connectivity
TradeElectronics
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 230 VAC, 16 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays Industrial Relays Power Relay RM 2/3/7
n n n n n n
SCHRACK
2/3 pole 10/16A, 2 form C (CO) or 3 form C (CO) contacts Switching capacity up to 6000VA DC or AC coil Mechanical indicator Push-to-test button Plug-in version, PCB terminals, chassis- or DIN-rail mount
Typical applications Elevator control, power supplies
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Coil Resistance: 7.5 кОм
  • Coil Type: AC, Monostable
  • Operating Power Nom: 2.8 VA
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Габариты: высота: 48.5 мм
  • Внешняя ширина: 35.5 мм
  • External Depth: 38.5 мм
  • Конфигурация контактов: 3PDT
RoHS: Y-Ex
113938441, 1 1393844 1
На английском языке: Datasheet 1-1393844-1 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 230 VAC, 16 A
