Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 1-1419104-7 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 30 А — Даташит
TE Connectivity 1-1419104-7
Наименование модели: 1-1419104-7
18 предложений от 10 поставщиков
Реле Мощности, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY 1-1419104-7 General Purpose Relay, T9A Series, Power, Non Latching, SPST-NO, 12VDC, 30A
Зенер
Россия и страны ТС
1-1419104-7
от 705 ₽
1-1419104-7
TE Connectivity
от 774 ₽
1-1419104-7
TE Connectivity
от 795 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 30 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays Power Relays
Potter & Brumfield
T9A Series, DC Coil 30A PCB or Panel Mount Relay
n n n n n
30A switching in 1 form A (NO) and 20A in 1 form C (CO) Plastic sealed case available Meets UL 508 and 873 spacing - 3.18 through air, 6.36 over surface Option for load connections via 0.250"" (6.35mm) Q.C.
terminals UL class F insulation system standard
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Coil Resistance: 144 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 1 Вт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 27.9 мм
  • Внешняя ширина: 27.4 мм
  • External Depth: 32.5 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
RoHS: Y-Ex
114191047, 1 1419104 7
На английском языке: Datasheet 1-1419104-7 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 12 V DC, 30 A
