Datasheet 1-1721081-2 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 3 А — Даташит
Наименование модели: 1-1721081-2
![]() 26 предложений от 12 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 12VDC 720Ω 3A SPST-NO (( 20.4mm 7mm 15mm)) THT Power Relay | |||
1-1721081-2 TE Connectivity | 55 ₽ | ||
1-1721081-2 TE Connectivity | 129 ₽ | ||
1-1721081-2 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 3 А
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 3 А
- Coil Resistance: 720 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 200 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15 мм
- Внешняя ширина: 7 мм
- External Depth: 20.4 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
117210812, 1 1721081 2
