Datasheet 1393092-8 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 230 VAC, 10 А — Даташит
TE Connectivity 1393092-8
Наименование модели: 1393092-8
Промышленные/Универсальные Реле, Relay: electromagnetic; 3PDT; Ucoil:230VAC; 10A/250VAC; 10A/30VDC
TE Connectivity
1 102 ₽
TE Connectivity
1 102 ₽
TE Connectivity
1 423 ₽
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 230 VAC, 10 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays Industrial Relays Multimode Relay MT
n n n n n n
SCHRACK
2/3 pole 10A, 2 form C (CO) or 3 form C (CO) contacts DC and AC coils Mechanical indicator as standard Electrical indicator New test system with front operated finger protected push-to-test button and integral locking test tab White write on panel
Typical applications Mechanical engineering, plant control
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Coil Resistance: 8.3 кОм
  • Coil Type: AC, Monostable
  • Operating Power Nom: 2.3 VA
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Габариты: высота: 57 мм
  • Внешняя ширина: 35.5 мм
  • External Depth: 35.6 мм
  • Конфигурация контактов: 3PDT
13930928, 1393092 8
На английском языке: Datasheet 1393092-8 - TE Connectivity RELAY, POWER, 230 VAC, 10 A
