Datasheet 1393217-2 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 6 В постоянный ток, 6 А — Даташит
Наименование модели: 1393217-2
![]() 29 предложений от 14 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, POWER/SIGNAL RELAY, SPST, MOMENTARY, 0.017A (COIL), 12VDC (COIL), 200mW (COIL), THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT, ROHS COMPLIANT | |||
2-1393217-2 TE Connectivity | 111 ₽ | ||
2-1393217-2 | от 683 ₽ | ||
1393217-2 TE Connectivity | по запросу | ||
2-1393217-2 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 6 В постоянный ток, 6 А
General Purpose Relays PCB Relays Miniature PCB Relay RE
n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 6 A, 1 form A (NO) contact Sensitive coil 200 mW 4 kV coil-contact Optimized height 10.6mm PCB area 200mm2 Wash tight Product in accordance to IEC 60335-1 (domestic appliances)
F0141-B
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VDC Nom: 6 В
- Contact Current Max: 6 А
- Coil Resistance: 180 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 200 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 10.6 мм
- Внешняя ширина: 10 мм
- External Depth: 20 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
RoHS: Y-Ex
13932172, 1393217 2
