Datasheet 1393236-4 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 6 А — Даташит
TE Connectivity 1393236-4
Наименование модели: 1393236-4
50 предложений от 20 поставщиков
Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC
TE Connectivity
254 ₽
2-1393236-4
TE Connectivity
от 340 ₽
ICdarom.ru
TE Connectivity
от 340 ₽
Оптулс
Одиночное реле TE Connectivity V23092A1024A301 2-1393236-4
TE Connectivity
681 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 6 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Slimline PCB Relay SNR
n n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 6A, 1 form C (CO), 1 form A (NO) Only 5mm wide Flat pack version available Sensitive coil 170mW Reinforced insulation (protection classII) Strong coil pins for DIN-rail socket Allows high function- / packaging density Cadmium-free contacts, AgNi 90/10 for AC-loads
Typical applications Interface technology, PLC's, timers, centralized and decentralized heating control Approvals Coil Data
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Coil Resistance: 848 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 170 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15 мм
  • Внешняя ширина: 5 мм
  • External Depth: 28 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
13932364, 1393236 4
На английском языке: Datasheet 1393236-4 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 12 V DC, 6 A
